Вопрос у всех работает ?
Передача даных на станок
Читать даные из станка
Ето все в настройках
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
Чето у меня такой вопрос не возникал? это где и зачем нужно?
У меня такая проблема. Во время гравировки станок останавливается на блоке пишет "Ручное управление", а в Engrave "Станок бил виключен во время работи". Подскажите пожалуйста что ето может бить...
ну самое первое кнопка глючит та что рядом с дисплеем,попробуй напрямую,второе блоку питание приходит писец..третье провода поэтапно идти надо...
в настройках этобез этого фиг настроиш
У тебя упс стоит ?
если есть напишикакой
(СТАНОК БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ) - меня мучил 7 месяцев :dance3:
ЮПС: "APC Back UPS-es 400"
У меня стоял 600 поменял на мощней 1000 к проблемма не решилась поставил стабилизатор непонятной фирмы , тоже не помогло при скачке напряжения -- реле на стабилизаторе срабатывало с опозданием на секунду и этого хватало чтоб станок остановился и комп писал что станок был выключен во время работы месяц назад взял в магазине стабилизатор РЕСАНТА с правильной синусоидой , упс даже не щелкает работаю без проблем хотя до этого пока набивал портрет 3 раза видел на мониторе ненавистную строчку ( станок был выключен во время работы ) на территории работают 3 сварки целый день и никаких срывов . До этого работал только ночью !
Если у тебя упс часто щелкает, даже не думай ставь нормальный стабилизатор или меняй упс и ставь упс (ОНЛАЙН) - с накопителем , если я не ошибаюсь он работает от акамуляторов а сеть их заряжает .
какое направление из этих
Похож на крайний правый
Большое спасибо за совет...
Ну а причину нашел ????
Сейчас все в порядке. Я проверял кабель связи станка з компом, он глючил. Теперь нормально. Не знаю ли в етом причина. Но работает.
Просто виснет грэйв. станок замирает, пищит. А программа не открывается. причем на компьютере не работают во время гравировки. че делать ,помогите(
все провода проверь перетяни...потеря связи... причем такое может быть даже если отошел разьем...
спасибо. перетянул всё.Будем пробовать.
Станок просто новый, и я за ним работаю 5 день.
нет толку. всё перетянул.. :Laie_54:
Возможно, проблема в переходнике. На форуме полно информации по этой проблеме...
а в каком именно переходнике?
При работе на 2-х и боллее ядрах виснет программа Grave, поэтому народ использует переходник Usb-Com. Подробнее читай здесь
Еще как вариант можно работать на однопроцессорном ПК.
Подскажите пожалуйста как разобраться с такой проблемой:
Во время работы станка, он внезапно останавливается и выдаёт ошибку:
Ошибка блока управления, код:1
"концевой выключатель Х0"
Сам станок не выключается. Т.е. проблем с перебоем питания скорей всего нет.
Сохраняется нулевая точка (хоть это радует). Приходится каждый раз возвращать на ноль и добивать по частям.
Иногда на одной стеле по несколько раз.
Посмотреть контакты и кабеля концевиков. Было такое, нет времени разбираться, в настройках Grave просто отключил концевики.
Извини, но где отключить этот концевик?
Всё. Нашел
Тока это не помогло))
Аналогичная проблема была вчера,станок встал с ошибкой "сработал датчик Х", посмотрел в режиме кадров, там полоса которая означает пробивку вылезла за уровень картинки на 10мм, что за фигня так и не понял. Сохранил картинку перезапустил гравер, все прошло на ура.. лишняя полоса исчезла и все пробилось нормально. До концевика Х оставлось еще мм 8... Станок Гравер 3КП.
Концевики отключаются в меню настройки, после изменения настроек нажать" в станок"...
Гость
