Проблемы при подключение "График-3К" к ПК.
Здравствуйте! Станок подключен через переходник usb to com3. Примерно минут 40 после начала гравировки работает нормально, затем останавливается и шипит. Приходится отключать его от питания и тогда продолжение гравировки портрета с прерванного места становится невозможной, приходится начинать заново. И виснет опять. Помогите)
  • Ответов 350
  • noct
    18
  • OstinX
    14
  • Андрей124
    13
  • RusKar
    12
А на экране что - нибудь пишет ?
И еще не пробовали через сом порт подключать?
Да, сначала подключили через ком. Завис. Вычитала в инструкции, то при тактовой частоте процессора больше 2 ГГц возможны такие зависания, поэтому и подключили через переходник. Проблемы, увы, не решило(
У меня 4 ядерный процесор 2,9 нормально работает через сом порт
Если ошибки не пишет на экране , то с контактами все нормально
Нужно искать причину в компе или в винде
Если запустили станок и после зависания сразу запустить обратно , то то-же 40 мин работает , или сразу зависает ?
И еще заземление случайно не забыли сделать
Да-да, ошибки не пишет, просто останавливается. Станок заземлен.
После повторного запуска работает так же некоторое время, плюс-минус 30 минут, зависания эти бессистемны. Но ни однин портрет еще до конца не добит.
Винда семерка стоит. в глюках замечена не была, даже не знаю, где в софте проблему-то искать =\
Писали где то что 7 не идет
У меня пиратская винда х трим проблем не было
Если бы зависал сразу при повторе , то значит греется электроника , а если работает некоторое время , значит в програме или в винде проблема
Вот еще почитай похожее http://graverstone.ru/forum/index.php?s=&a...ost&p=41857
был такой глюк с вистой, перешел на ХР и все стало хорошо.
Прикупил станок 3кп. В Сауно тоже говорили что только этот переходник, но у них в наличии не было их. Время было в обрез и уехал. Дома нашел какой то старый валялся. Пол часа погуглил и нашел дрова. Проблем нет. Я думаю что в Сауно просто для других переходников драйверов нет, вот они один и пихают всем. Так что если найти дрова, а найти их не сложно, то любой переходник подключить можно. А проблемы еще могут возникать с настройкой виртуального ком порта. Но софтина я думаю сама подстраивает.
было тоже самое пока не поменял аккумулятор в бесперебойнике
Для уверености лучше возьми на время у кого-нибудь комп с другой виндой
Проверь как работает , будешь знать в компе дело или в станке
подключитесь с другого компа, ошибка програмная.
В режимах питания отключение дисков поменяли?
у меня тоже так было , поменял комп и перестал останавливаться , тогда удалил грейв и установил по новой на старом компе и тоже перестало останавливаться
У меня такое случалось в Grafe 3K версия6,1 , но писал на мониторе ( ошибка блока управления код 10 ) ... Но после перезагрузки добивал. После переустанавливал систему ( пиратскую) вроде пошло.
Спасибо большое за советы! Сегодня привезла к станку старый ноут с XP, подключила через переходник, но грейв не видит станок %) хотя новый ком порт нормально определяется.
Отключение жестких дисков было включено. Запретила в настройках все отключения при простое компа, но из всего прочитанного сделала вывод, что стоит все-таки работать из-под xp. Нужно теперь заставить ноут увидеть станок)
нет( просто в магазине взяли defender. но на первом компе с семеркой проблем с доступом к ком не было
Переходник USB нужно сауновский, любой другой может глючить... Попробуй поставить Grave в системе на одно ядро.(в диспетчере задач). И если копм 4 ядерный, то лучше подключатся через переходник.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386
Спасибо за помощь))
Проблему с недоступностью ком-порта решила. Он определился как com11 и хоть в инструкции и написано, что все норм, если не больше 16, а переименование в com2 устранило проблему)
Сейчас станок бьет портрет на ноуте с XP, одноядерный. Большую часть уже добил, не завис, не тормозит. Надеюсь, что так и будет =)
Лучше пиратского XP для Grave ничего нет. "так и будет =)" Рисовать на 4 ядерном, а запускать с ноуд. или на 4-го ставить XP
Выгравировал портрет нормально и, возвращая иглу в нулевую точку, выдал ошибку 1. Дошел до нуля по Y и встал)
Тоже проблема с переходником , пол дня пытался его установить , комп переходник видит а станок нет . Несколько раз звонил в Сауну , по случаю у знакомого нашелся точно такой же Мастер Кит . Поставил его - процесс пошел !!!! Объехал весь город , нет такого переходника . Нашел другой , поставил . Не работает . Комп станок видит , все нормально , но как только нажимаешь старт прога вылетает .
