smalm Опубликовано 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 Нужно все провода пошевелить , или поменять
vitar Опубликовано 16 февраля, 2011 Опубликовано 16 февраля, 2011 Для заказа на МастерКИТ все ссылки выше приводил..работают они 100%... если только дело не в станке..да и все остальные работают... может, конечно, есть исключения.., но это я думаю очень редко. Я уже поставил Виндовс 7 СП-1 работает с декабря месяца..без проблем. В сауно сказали, что сырая семерка еще..не подходят дрова и т.д. Зато СП-1 порадовал.. все дрова подходят..все работает через мастерКИТ.а в сауно толкают эти переходника..дабы денег заработать..раз вы не хотите ходить по магазинам и покупать по 15 у.е покупайте у сауно по 50 у.е надежно будет работать..))) Я в прошлом году с дуру у них иголки купил..по 20 у.е за шт. пять штук.. Передали, из них три победитовые, а не алмазные...заметил только я это недавно и сам себе порадовался за людей..вот могут же.
настюша Опубликовано 17 февраля, 2011 Опубликовано 17 февраля, 2011 нужно работать с переходником с юсб на сом если есть переходник где-то плохая связь или переходник работает не корректно у нас так было вся проблема была в переходнике он нам выдавал ошибку связи станок зависал
Akuma Опубликовано 19 февраля, 2011 Опубликовано 19 февраля, 2011 настюша, спасибо за информацию, с переходника глаз не спущу, но станок уже не зависает) ему таки семерка не нравилась. а так все пошевелила, но по окончанию работы до нуля все еще не доезжает. нашла на форуме темы с этим же вопросом, теперь нужно, чтобы руки дошли вплотную заняться и добить проблему)
big-foot Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 заземление+переходник на юсб+ винда хр решили точно такую же проблему.Ксати, я научился продолжать портреты практически без полос) благодаря этим "испытаниям"))
DIMON 68rus Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 Была 5.2, умерла. Заменили всю систему на 6.2. Поработала пару месяцев, накрылась микросхема. С Сауно прислали новую и программу 6.3. Но начались новые проблемы. Станок встает (гудит и стоит) в любом месте, программа при этом не отвечает. Другие проги работают. На одном портрете может встать 8 раз. Сауно советует поставить переходник USB-COM. В городе нет таких, заказал. А есть ли смысл? Что-то я не понимаю, в чем тут фокус. Все равно в COM преобразуется сигнал. Может настройки COM-порта поменять (буфер уменьшить)? У меня была таже проблема. проц 2х ядерный. от него 2 станка работают. один через переходник а один напрямую от ком порта-вот он и останавливался, посоветовали отключить одно ядро, проблема изчезла. Единственный напряг - это надо делать при каждом запуске программы
smalm Опубликовано 25 февраля, 2011 Опубликовано 25 февраля, 2011 У меня была таже проблема. проц 2х ядерный. от него 2 станка работают. один через переходник а один напрямую от ком порта-вот он и останавливался, посоветовали отключить одно ядро, проблема изчезла. Единственный напряг - это надо делать при каждом запуске программы Как именно вы отключаете одно ядро? И почему каждый раз?
Max1505 Опубликовано 8 марта, 2011 Опубликовано 8 марта, 2011 В конце сезона перешел на переходник от masterkit , который купил втидорога в Сауно. Проблемы ушли, но с понижением температуры в помещении начались глюки. Не сразу разобрался в чем дело. Так что имейте ввиду проблемы могут быть не только в железе и программах.
fotosha Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 Расcкажите секрет как добить портрет точнее как попасать на полосу и закончить начатое?
NBel Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 Расcкажите секрет как добить портрет точнее как попасать на полосу и закончить начатое? Может секрет и существует. Соединяю методом проб и ошибок. Если зависает программа, то станок все равно реагирует, выходит в нулевую точку, это уже хорошо. Комп приходится перезагрузить, естественно в программе сохраняются только настройки на камне (это тоже неплохо), дальше "на глаз" нахожу откуда нужно возобновить портрет выделяю рамкой, но не обрезаю, и дальше по ходу пока не попаду (запускаю, останавливаю при первых ударах, если не попала, возвращаю в ноль и т.д.) Так что если у кого-то есть более удобный способ - подскажите. Было бы здорово! А вот когда во время работы вырубается станок, тогда грустно (тут уж как повезет) Возни больше.
smalm Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 Поделюсь и я своим секретом "МАТЕМАТИЧЕСКИМ": вариант самый болезненный, когда вырубается станок и не важно при каких обстоятельствах, важно что координаты обнулились. В ручном режиме возвращаем иглу в нашу приблизительно нулевую точку (на глаз). Координаты по X сугубо на глаз, а вот по Y будет наше расстояние от нуля до места где станок остановился. От этого числа отнимаем верхний отступ в грейве и то число что получилось, есть расстояние на которое вам нужно обрезать в фотошопе файл. Но здесь есть одно "но" , если станок остановился по середине или в конце строчки то к расстоянию на которое вы будите обрезать ваш файл нужно еще добавить расстояния одного прохода (число зависит от шага). Но если станок остановился в начале строчки то ничего плюсовать не надо.Буду рад если кому то пригодится.
vitar Опубликовано 9 марта, 2011 Опубликовано 9 марта, 2011 Не могу ничего сказать...теммпература стабильна..всегда..глюков пока нет.. Но чо-то сомневаюсь, что из-за темпр. переходник глючит... В мастеркит умные сидят... и рабочая разбежка темпер. далеко не ограничена двумя тремя градусами.. к сожалению проверить не могу..
BOR Опубликовано 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 Уменя станок подключен через com? надо ли переходить на USB ?В чем плюсы
Egorich Опубликовано 10 марта, 2011 Опубликовано 10 марта, 2011 Так плюс только один - универсальность. Можно подключить любой комп. И за этот плюс приходится платить не одним минусом. Я надрюкался с ними, пока не поставилОн хоть и подороже, но зато полноценный СОМ порт для бука, у которого его нет. А ExpressCard или PCMCIA есть почти у всех. Другой вопрос если использовать стационарный комп без, или со сдохшим СОМ портом - тада шо-ж.
noks2030 Опубликовано 12 марта, 2011 Опубликовано 12 марта, 2011 Новый станок (версия 7.1). Первый портрет отбил нормально. На втором и третьем зависала программа и терялась связь со станком. Причина оказалась в выключателе питания на передней панеле блока управления. Выключатель не очень надежной конструкции. После замены станок работает нормально.
smalm Опубликовано 13 марта, 2011 Опубликовано 13 марта, 2011 Новый станок (версия 7.1). Первый портрет отбил нормально. На втором и третьем зависала программа и терялась связь со станком. Причина оказалась в выключателе питания на передней панеле блока управления. Выключатель не очень надежной конструкции. После замены станок работает нормально. Частая причина. Ни раз такое было.Заменил и работаешь...
Гадюкевич Опубликовано 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 Доброго времени суток...Прошу помощи у знающих.Проблемма такого рода:Переустановил винду на компе,установил грейв,драва на ЮСБ(станок 7.1А,что самое интересное в C/Grave/Images не оказалось папки Fonts где должны быть шрифты,е текстовый документ с руководством по установке шрифтов есть).Запускаю Грейв,выполняю поиск оборудования...выдает такое:Com1 нет во всех строках.com3- станок:нет доступа к порту.CFG файл:есть.Ярлык: ОК...в итоге станок не находит.За ранее большое спасибо!
smalm Опубликовано 5 апреля, 2011 Опубликовано 5 апреля, 2011 Криво стал грейв или драйвер на переходник. Либо то и то. Переустанови и все пойдет... После установки грейва создай копию ярлыка на рабочем столе...
engaddi Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Во время работы станка появились паузы, выскакивает сообщение "нет связи..." пара секунд и продолжает работать .Фигня эта появилась после подключения через компорт. Через USB такого не было,Подскажите! Спасибо))
smalm Опубликовано 14 апреля, 2011 Опубликовано 14 апреля, 2011 Комп сколько ядерный? Зачем надо было переключать на сом?
Александр Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 у меня такое было от неисправного датчика
Max1505 Опубликовано 18 апреля, 2011 Опубликовано 18 апреля, 2011 Какая температура в помещении, в котором работает станок? У меня анологичные сбои начинались при температуре ниже 5 градусов. При прогреве помещения проблема уходила.
BOR Опубликовано 19 апреля, 2011 Опубликовано 19 апреля, 2011 В инструкции написано, что это нормально. Почитай . У меня на всех трех станках такое периодически выскакивает. Подключены через сом
Steingravierung Опубликовано 20 апреля, 2011 Опубликовано 20 апреля, 2011 У меня тоже постоянно выскакивает. Подключение через Com. На картинку не влияет .Выскакивает ошибка . Станок замирает на пару секунд ,затем гравирует дальше.
