Проблемы со станком ПАНОГРАФ
между ярмом и катушкой должно быть 0.45
  • Ответов 469
  • синик
  • INTRIGA
    30
  • дядя миша
    30
  • vadim
    25
  В 25.07.2020 в 05:17, Димитр сказал:
Показать
ставил тоже. так же. удар вообще почти нету.
  В 24.07.2020 в 10:08, артур12 сказал:
Доброго дня всем.Ребята помогите советом или может кто стлкивался.Станок Панно-граф1200, короче не работает как я понял магнитная катушка. перестал бить. До этого он все темнее и темнее начал бить щас воще перестал. по оси Х и по Y ходит. но просто не пробивает и все 4 день уже мучаюсь.Зазоры выставлены все верно, между камнем и иглой 0.03 между ярмом и катушкой 0.8
Показать
Попробуйте пробить настройки градаций.
На моем прихотливом станке,  0,03 ставлю только на портретах если они светлые и игла после переточки. Если пипетка в фотошопе показывает меньше 50 яркости. Игла после 1-2 пробитий текста = (тупая) при 0,03( между камнем и иглой) просто будет бить и не пробивать.  На пробнике увеличте зазор до 0,7-0,9 между камнем и иглой.
ЗЫ. Простите, не знаю ваш опыт. Скорее всего, Вы это уже давно пробовали.
  В 25.07.2020 в 14:51, артур12 сказал:
Показать
У меня между ярмом и катушкой  0,9. При меньшем просто гладит камень. Станки Панно-графа со своим характером. По моему изготовитель не знает, что точно у него вышло.
  В 25.07.2020 в 18:11, Stas сказал:
Показать
Пробовал тоже ставить зазор между ярмом и катушкой 0.45, 0.08 даже ))) и 0.8 толку ноль. думаю может проблема в катушке. Прозванивал норм все, теперь думаю может меж.ветковое замыкание.Уже все руки опускаються. Может кто знает какое сечение провода у катушки и сколько там витков?
Всем спасибо, сделал.  Дело было в предохранителе))) а я лазил где попало но не там))).
В каком таком предохранителе?Подробнее пожста
У меня стоит под тумблером. 2 Шт. который ближе к тумблеру он сгорел. если такая же проблема, прозвони предохранители.Я прозвонил один, он рабочий был второй не прозванивался.Припоял тонкую медную проволку на предохранитель и заработал.
  В 26.07.2020 в 08:02, Димитр сказал:
Показать
а в Дэлке нечего внятного не могли рассказать. сказали что станок старый и не обслуживают их щас.И специалистов нету.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь были такие косяки от панно-графа! Текстура-мрамор, 33*33! Зазоры менял везде, не помогает! Заменил по рекомендации ДЭЛК ремень и шестерню на двигателе по оси Х - не помогло! Пробовал разные компы - не помогло! Переустанавливал драйвера, все программы отключал - не помогло! Бесперебойник стоит! Что делать не знаю!!!
Проверьте износь направляющей - если есть небольшой люфт у головки относитьельно направляющей, то надо менять саму направляющую.
  В 14.09.2020 в 12:48, katalist сказал:
Показать
Это та, по которой опускается вниз и вверх ударный механизм?
  В 14.09.2020 в 13:58, Jambojet2008 сказал:
Показать
Нет, по оси Х.
Показать
"Если пипетка в фотошопе показывает меньше 50 яркости" а как это смотреть можно подробнее.
  В 11.10.2020 в 15:18, артур12 сказал:
Показать
Я иглу пускаю на 3 портрета, потом она уже идет на картинки и буквы. Буквы, чтоб хорошо пробило должны быть 100% белые. Проверять по палитре. Портреты бью на карельце зазором 0,03 в режиме мрамор в 2 прохода. ,  Паспорта - зазор 0.03- 0.04 и все хорошо. :)
  В 12.10.2020 в 08:36, Stas сказал:
Показать
Глупый вопрос наверное а для чего он служит ))) опыта в фотошопе очень мало. Вот по тихой познаю всякие нюансы.
  В 12.10.2020 в 12:39, артур12 сказал:
Показать
Не всегда по картинке понятна яркость. Наводишь пипеткой на нужное место, и в таблице показывает на сколько ярко или темно.
При гравировке появляется такой деффект. Может появиться и посрези изображения. Что это?
Не пойму, что на фото?
Если то, что царапает камень - то неровность шлифовки. Не проверили зазор по всему камню.
Если выше должен был быть тоже рисунок - Задрали ножку и станок полностью опущен и тупо не достает иглой до камня.
первое включение...скажите, что за полоски по бокам нарисовались?
@костик ботаник  Зазор между камнем и иглой надо больше делать
Изменено пользователем ibucov
@ibucov благодарю, тогда вдогонку, попробовал портрет набить, белый ореол появился, тоже зазор?
  В 27.11.2020 в 10:53, костик ботаник сказал:
Показать
похоже на зазор плюс плюс слишком высокая нижняя сила удара(яркость) плюс  черные места в фотошопе надо делать абсолютно черными
@ibucov ясно, учту, благодарю еще раз
это не совсем зазор, это расстояние между иглой и камнем в процессе гравировки не держится, вот, наколотил градиентов, вначале промежутки между квадратиками отчетливые, а потом смазываются, и зазор не 04, первоначальный, а вообще мизерный
@костик ботаник Ну не знаю тогда. Возможно, скорее всего, игла плохо держится в цанге. Надо сделать зажим иглы, фото приложил, винтик лучше сбоку, не так как на фото вдоль.  Поставь иглу которая плотно сидит, можно капнуть каплю супер клея для эксперемента. Зазор он гуляет по всему камню потому, что сотые доли миллиметра это очень мало, надо по всей площади гравировки измерять зазор, поставь зазор 05, 06 на самом маленьком месте зазора
первое фото из алюминиевого сплава, второе  из 45-ой стали, второй вариант чуть по меньше и чуть по тяжелее.
