Проблемы со станком ПАНОГРАФ
отправляйте в делк не тратьте время...
  • Ответов 469
  • синик
  • INTRIGA
    30
  • дядя миша
    30
  • vadim
    25
похоже на большой зазор между катушкой и цангой, если люкс делай 0,5, должно пройти
СТАНОК ЛИДЕР А ПОЧЕМУ НЕТ ПОЛУТОНОВ ОН БЬЕТ С ОДНОЙ СИЛОЙ КАК ЕЕ НЕ УМЕНЬШАЙ
на лидере зазор о,8, а между иглой и камнем 0,03
Если зазор большой между цангой и катушкой то он и будет бить как самасшедший, а игла от сильного удара скакать начинает, залипает и из за этого пропуски. А так как удар очень сильный то ты хоть за уменьшайся. Когда зазор делаешь меньше нормы, наоборот удар слишком слабый и увеличения контрастности ни чего не дает. У самого на старом Паннографе что то подобное было, искал помню щуп какой в Дэлке посоветовали.
А это он сразу так бить начал или нормально какое то время работал?
Если сразу то как вариант дефект во время транспортировки (любимое выражение в Дэлке), и это только в ДЭЛК.
А если не сразу, то чего с зазорами на химичил.
Соглашусь с предыдущими постами проверяй зазоры, отправляй эти фотки в Дэлк. А самому с паяльником в плату лезть не советую, тем более если станок новый.
Сверлышком можно зазор выставить!))
сверлышком это как? если можно подробней
какое сверлышко, в любом автомагазине продается набор щупов от 0,1 до 1 мм
Внимательно прочитай предыдущие сообщения, и не путай начинающих.
Набор плоских автомобильных щупов это для выставления зазоров, между иглой и камнем. А сверлышки :) (диаметр зависит от модели станка) это для зазора между цангой и катушкой там необходим круглый щуп, а т.к. его не всегда найти можно то сверлышко в помощь.
ну не знаю, ложу щуп на плоскость, на которой закреплена цанга и спокойно выставляю зазор плоским щупом 0,45 который купил в автомагазине у себя в поселке с населением 10 000 человек, а уж в городе такой найти вообще не проблема,а вот сверло на 0,45 я бы у себя в поселке точно не нашел бы
я думал зазор на катушке больше чем 1мм, не так разве?
на лидере 0,8, на люксе-2ом 0,45, на старых версиях не знаю
Про зазор на люксе утверждать не буду, пока что слава Богу туда не лазил, а на лидере выставлял сверлом твердосплавным (в Дэлке рекомендовали найти круглый щуп), в инструкции помнится тоже написано зазор проверять круглым щупом. Не вдаваясь в теорию почему именно круглый? знаю, что и зазор на автомобильных свечах тоже круглым проверяют. Не люблю изобретать велосипед и лезть в дебри теории, но если производитель рекомендует мерить круглым, то наверное надо бы прислушаться....
может ты и прав, спорить не буду,я лишь констатирую факт того, что я не смог найти круглый щуп, как только найду,обязательно сверю,есть ли разница между круглым и плоским щупами
Добрый день. Станок паннограф 800. Предохранитель на включение работает нормально, предохранитель на иглу вылетает сразу же после включения, игла моментально залипает и предохранитель горит. В чем может быть проблема и как ее решить. До Саранска ехать невероятно далеко. Пожалуйста помогите кто чем может. Отдавали электрику - прозвонил цепи и вроде ничего не нашел. Работа встала раком ((( До этого работал без особых проблем, станком не пользовались месяца 2-3 просто стоял. При включении вылезли вот эти вилы.
з.ы. Подскажите может ли быть это из за шнура от компа к станку ? Правда ли ДЭЛК пользуется нестандартными шнурами под эти разъемы ? Был заменен шнур, от старости развалился )
началось сразу после замены шнура??
Так получилось что шнур раздовили за те 2 месяца что станок стоял колом. Шнур купили новый. Попробовали - не запустили, переустановили программу, не помогло. перепаяли шнур как на оригинале- не помогло. Вот я и думаю может хреново паяли ? (((
ставил обычный лпт кабель,вроде работал,без всякой перепайки,но это на лидере
Да вот мне тоже не хочется верить в такую вероломность "друзей" из Саранска но тем не менее факт остается фактом. Сабж остался !! Из за чего могут гореть предохранители ? Как искать хоть в какой части ?
заземление есть?
люкс или лидер
Медведу, у нас взорвалась микруха, и отстреливало предохрон (иногда, часто всмысле) проверь ещё напряжение сети 220в
не могу вставить фотку
