я "моментом"  клеил, гуд, главное хорошо почистить.
  • Ответов 1,6 тыс
    116
  • Мойша Степан
    59
  • Igor Filistovich
    48
  • дионис
    47
Господа специалисты, помогите пожалуйста! Ошибки связи перетекли в ошибку z №1, в инструкции сказано что это происходит из-за касания одного из концевых выключателей, но ошибку выдает в процессе гравирования, даже на втором проходе. Рабочее поле всегда тщательно вымеряю. Прошу помощи! два камня ушло в перешлифовку! Станок график 3К, версия 7.2, работает второй сезон, раньше такое не исполнял. Очень жду Ваших советов!
отключите концевой выключатель
А лучше поменяйте их. Цена одного 1 доллар.
Спасибо большое! Бью 3-ий портрет, полет нормальный. Пока просто отключила. А каким образом можно поменять и где его взять? И чем грозит работа с отключенным концевым выключателем? Извините за большое количество вопросов, просто действительно полезную информацию получаю только здесь.
Ты бы почитатала бы форум...информации стало бы в разы больше. Многие вопросы уже были и на них просто лень отвечать в стотысячный раз.
Я постоянный читатель, просто проблемы возникают постоянно и разные. Если не трудно, ткните пожалуйста носом, буду очень благодарно. :aah:
Сколько тем ты прочитала?
Все, что касается технических моментов, вникаю очень тяжело в силу женского технического кретинизма, поэтому  прошу помощи у специалистов. С настройками разобралась сама, благодаря форуму, а вот все эти концевые выключатели, магниты и проводочки это уже посложнее. Извините, что трачу Ваше время, но самой не разобраться.
Тогда в руки тетрадку и карандашик и записывай ,конспектируя форум...по другому никак
НЕ  меняй концевик на новый, ничего не даст, это провод к нему переломался. ...Я  ИХ ДАВНО УЖЕ Отключил  по этой причине.
Спасибо большое всем! Привыкаю к работе без нулевой станка, думаю осилю, все равно после сезона отправляем, 8ку хотся. А тетрадка с карандашиком всегда со мной, поэтому заказчики помидорами не закидали. Будем расти дальше, пошла конспектировать тему 8ки, попробую обойтись без тупых вопросов, еще раз пасибки!
Добрый день! Кто с талкивался с ошибкой 21 сброс датчиков таймера Версия 8.0?
За последние пару дней точнее 2 раза во время гравировки выскакивает данная ошибка станок встает и обнуляет 0-вую координату... не смертельно но потом попадать нужно в точки  и 0-вую  координату наугад искать приходится!
Подскажите кто знает пожалуйста!
fotosha, на станке сбросилось а на компе тоже сбросилось? в грейве координату тоже иногда полезно подсмотреть (особенно когда работаешь с ноутбука без безперебойника и свет отрубают...).
дык на ноут ни кто бесперебойники не ставит.....опасно для ноутбука
а вот незнал, по идее он же через свой блок себе понижает с 220 до скольки там 12V или 24V, почему опасно то?
Ошибка 21 это перезагрузка самой платы ,у меня такое бывало из за того что ноутбук начинало глючить при подключении станка через USB, потом поменял провод USB на более дорогой- пока сбоев нет
Впервые слышу, работаю таким макаром 3 года и ничего.
прошу совета!
такая проблема: на станке (c версией 7.2с) износилась муфта  (сильный люфт) и шаговый двигатель X (маркировка: FL57ST51-2804A) - приобрел у сауно муфту и "как бы новый" шаговый двигатель X (маркировка: H571-18030), так как FL57ST51-2804A нет в наличии. в ручном режиме движение по оси X происходит тихо и без вибраций (даже лучше чем было с родным движком), но при гравировки появляется сильная вибрация (как выяснил источник шаговый двигатель) по всему станку и даже рабочий стол вибрирует. подскажите как отцентрировать движок? или может это проблема движка (может быть вибрирует ротор на больших оборотах)?
зы. кстати подскажите с какой маркировкой идут новые станки с восьмеркой?
Износилась муфта а ты купил движок?)))) Прикольно.
Кстати муфта вместе с движком стоит примерно 50 дол))) (это чтобы тебя немного расстроить)) )
Отцентрировать можно так. Ослабить на муфте оба края и прокручивая в стороны в  ручном режиме подтягивать по чуть-чуть. Нужно отрегулировать чтобы люфту практически не было иначе будут вертикальные полосы.
Если по чесноку то обменял свой на этот с небольшой доплатой (меньше 50 баков).
благодарю,@Тёха, за совет. но по ходу движок косячный: снял его и запустил холостую гравировку - движок (у меня в руках) сильно вибрирует. должен ли он вибрировать? смотрел в интернет-магазинах движки - нашел родной (FL57ST51-2804A) по цене 40 баков.
посоветуй: может есть лучше?
кстати, что скажешь про такую безлюфтовая муфту? написано, что это высокоточная муфта и имеет практически бесконечный срок службы.
вот приобрел новые муфты.
найдите 10 отличий. заводская муфта SJC-20C корейской компании Sungil Machinery за 23$ и её китайская подделка за 8$ (установлена на станках сауно, по крайней мере на версиях 7.x). заводская сделана из высокопрочного алюминиевого сплава (как указывает производитель), китайская подделка - из обычного алюминия.
по-видимому, сауно не сильно заморачиваться с качеством муфт.
Такая как с левой стороны мне обошлась почти в 12 дол ( с доставкой)
Хотя может и не такая. Но для уверенности поставил новые. В принципе для уверенности и надёжности я весь станок обновил и перебрал.)))
Если бы сауновцы нормально его собирали и настраивали то он годами без проблем служил бы.
А мотор чего не разобрали? может там подшипник накрылся или неправильно чего сложили. Делов на 5 минут было...
да, сауновцы вкладыши неправильно уложили.
