Доброго вам коллеги! подскажите как работает программа GRAVE c Windovs7 :dance3:
Без проблем только ком порт укажи в портах
тоесть если через usb емулятор порта то переименуй в com1
  • Ответов 851
    56
  • Stoneman
    49
  • Bulat
    43
  • SEBAS
    42
Здравствуйте!!! Ребята подскажите как решить проблему. Станок 60х120 с версией 6.3(В) годик отработал без замечаний. Недельку назад периодически во время работы останавливается практически в одном и том же месте по Х и выдает (Ошибка блока управления,код:6 "Концевой выключатель Z1") и чем дальше, тем чаще. Протерел спиртом разйомы, пробовал по совету Москвы убрать в настройке (Концевой выключатель с ДА на Нет), тогда не активируется ячейка (выход станка в нулевую точку) и т.д. Мож кто сталкивался с такой проблемой, заранее спасибо.
100 % кабель Z. Примерно на год полтора его бедного хватает. В этом году ставлю эксперемент, заменил кабель на военный с суперкачеством,разъемы перепаял, посмотрим как и чего. Пока полет нормальный.
у меня 6 лет кабели стоят на движках и датчике уровня, на магните 5 лет отпахал.
Здравствуйте!
Подскажите как сделать так чтобы долбило сильнее, например, буквы нужно продолбить глубоко
Буквы делаю на мраморе
Раньше работал на 6.3 проблем не было, сейчас на 7.1 не могу понять что нужно
Амплитуду задирал.
К портретам претензий нет, делает отлично.
Может кто встречался с таким?
Зазор увеличивать только.
Здравствуйте!
У меня следующая проблема: во время работы станок останавливается с сообщением "Ошибка станка 7. Резкое изменение уровня" (до края и фасок оч. далеко) и при перемещении в ручном режиме с пульта по Z вверх идёт, а вниз - то идёт, то не идёт. Попрыскал WD-40 все разъёмы - сделал 3 или 4 памятника без проблем и снова та же хрень. Опять попрыскал разъёмы - проблема осталась. Кроме того иногда случается, что при перемещении c пульта по Z вниз при касании датчика двигатель не останавливается и если не отпустить кнопку, то аж поднимает станок.
О станке - версия 7,1, почти нулячий, куплен в мае, сделал около 10 памятников плюс штук 5 тренировочных плиток (износ первой иглы по индикатору грэйва 40%). Направляющие и ходовые винты смазываются регулярно, заземление в порядке, подключён к компу через переходник USB. По питанию стоит ИБП и ещё совдеповский стабилизатор.
подшипник накрылся или швп, рукой погоняй - закучывания есть?
вал вращаю одним пальцем с небольшим усилием, вращение не идеально гладкое, хотя каким оно должно быть в норме я не в курсе. ШВП - это двигатель или винт, или ещё чего?
Млин, неужели через 10 памятников подшипник или двигатель накрылся??????
вполне и накрылся, выкупили старый у кого нибудь, подшаманили
движки 98 г выпуска с высохшей смазкой
двигается без рывков?
ВВерх ровно, без рывков, вниз тоже ровно (если идёт)
у меня эту ошибку выдавал когда не вверх-вниз , а слева-направо и наоборот
подшипник закусывало, станок дёргался
Уважаемые форумчане помогите пожалуйста, такая проблема со станком, нормально все бил а тут вот что началось: Рисунок выбивает по контуру и полностью внутри все белое,как будто рисунка и небыло, что писать вот посмотрите:
это то что должно было быть,
а вот то что получается:
еще и какую-то полосу нарисовал над розами :lol: Подскажите пожалуйста что это может быть такое :dance3:
Версия станка?Зазор возможно сбивается - это первое.Глубоко лупцует?
полоса под розами похоже на то что ось игрек заклинило а он продолжал бить...
В точечном работаешь??? Похоже просто случайно включил амплитудный режим. отсюда и полоса, это темно серый который в амплитуде стало видно.
спасибо всем за советы, самое смешное что требовалось просто перезагрузить комп и все :dance3:
Да какой нафиг смех...переполировывать надо.
Сильно не радуйся, скорее всего глюк повториться.
нет там пробили по второму разу а косяки все вручную переделывать, т.е. получается вроде норм, завтра сфотаю покажу))))а вот то что повторится то да, уже видно было что напарник так быстро сообразил что и как))))
Сегодня этот гад(станок) сломался в самый неподходящий момент. Правда это больше моя вина. Но наверно лучше бы улучшить конструкцию. Короче провернул я резьбу на болтики который иглу зажимает. Вроде бы я еще не слышал что у ковото такое было. Уж очень хлипкая контструкция. Самое главное что чуть памятник не испортил. Поставил на работу большой заказ. Портрет плюс фон 40*55см. Короче на два дня работы. Перед этим заточил иглу. Закрепил иглу. Включил станок. Вроде поначалу все нормально было. Потом какой то дребезг начался и картинка по мере прохождения теряет яркость и какие то полосы пошли. После долгих раздумий полностью остановил станок. Потрогал иглу, а она шатается. Пришлось подбирать болтик и сзади на гайку садить. Хорошо станок ни как не здвинул. Включил заново все пошло нормально.
Вообщем совет. Не гайки на колесе затягиваете. Поакуратней господа.
Это как "провернул" ? Вообще что ли не было гайки на болтике?
А где там гайка?
Там резьба в рычаге самом нарезана.
А где там гайка?
это сначало, а потом когда десятков пять иголок поменяеш которые ещё разного диаметра по креплению, резьба кончается и на болтик прикручивается контрольная гайка.
Вот я и пришел к тому. Давно уже думал когда эта хрень навернёться. Каждый раз как закручивал думал ну вот немного и п...ц.
Я тоже думаю, что Сауно надо этот узел немного изменить . Тонкие иглы надо сильно зажимать, толстые -расжимаю рычаг магнита. Постоянно думаеш. что в последний раз. печально.
Гость
