Версия 7.2
fantoci
Привет всем. Ребята, подскажите пожалуйста. Приобрели 7.2 давно, но поставили её только только сейчас. Поделитесь кто на каких параметрах долбит. Кто пользуется шкалой прямой, а кто кривой? Ставили на кривую шкалу. 450х1000 не могу поймать параметры. Сейчас белого много. Для чего эта кривая вообще нужна? Всем спасибо заранее.
это настолько индивидуально... )))))))))))
разной ретушью и на прямой и на кривой накосячить запросто, впрочем как и сделать сдаваемо...
проще - делаете работу и выкладываете с настройками на форум - а мы посоветуем где подкрутить и подрисовать
Привет ,скажите а переход с 7.1 на 7.2 посто меняется прога на компе? , а на станке ничего менять не нужно???что лучше и стабильнее?
geradot! Я так понял на станке раньше не работали? нАЧНИТЕ С ПРЯМОЙ , КРИВАЯ ЭТО ТОНКАЯ ДОВОДКА ДЛЯ ОПЫТНЫХ. У станка много параметров , влеяющих на конечный результат.
1. Поставте постоянный зазор 0,4-045
2. Скорость 130-150
3. Определитесь с шагом , в зависимости от свойств камня 0,3-0,35
4. Определите опытным путем максимальнуюсилу удара и А1
Вобщем все не опишеш, выкладывай свои параметры и что получается
BOR. Приветствую. на станках работаем больше двух лет. Начинали с версии 6.3,7.1. На 7.2 проходим так сказать тестовые заезды. Версию поставили недавно. Конец сезона подходит и решили обкатать 7.2. Шаг 0.3, зазор (в первоначальных настройках) 0.55, скорость 300.
geradot, как проходит испытательный полёт? очень интерестно,отпиши. Ато 7.1 з...л каждый день новая проблема,хорошо теперь есть у кого спросить:biggrin:
7.2 помоему немного стабильнее в качестве, более предсказуемый результат (бью на комбинированном режиме ).
Всем привет! Мы обновили 6.1 на 7.2, сила удара Амах слабая даже при значении 12000. При тесте магнита значение больше 19-20 не удаётся поднять. Это так он и должен работать или проблема с ударной головкой? Вот на версии 7.1 мы работаем при значении 32(в тесте магнита). У кого какие значения при тесте магнита на версии 7.2?
При стандарных значениях частоты 80 гц и силы удара 7000 тест А1 выдаёт 20.5
больше 20 не подымится и так должен нормально бить
магниты на 7.2 больше 20 не настраиваются
Спасибо! Теперь понятно, что магнит больше 20 на версии 7.2 не настраивается. Это наверное особенность версии. Если сравнивать с вер.7.1 не которой я работаю около года, то на 7.2 добиться похожего качества пока не получается.
Подскажите пожалуйста, почему версия 7.2, то бьёт нормально, то вместо белого бьёт черный, а всместо черного белый???
Эта проблема(меняется удар) возникает в процессе гравировки или при новом включении? Если можешь, выложи фото.
Здравствуйте подскажите кто менял версию 7,1 на 7,2 сколько времени занимает у них процедура? За один день получиться?
7.1 от 7.2 мало чем отличаются, Если 7.1 нормально работает, то зачем менять. В этих станках главное везение, попадется с болячкой и намаешся .
не 7.2 лучше я свои все станки на 7.2 полностью поменял
Но пока не нравится как бьёт. Как будет лучше скину.
Согласен, с такой фотографии можно было бы вытянуть гораздо лучше, лицо почти полностью в одну плоскость ушло из-за того, что нет контрастов, хотя, как раз такие работы зачастую принимаются на все 100%.
На 7.2 блок питания 24V
Скажу своё мнение, мне кажется, что в ретуши, вполне достатчно контраста, и полутонов, просто поставить шаг 0, 325, т.к. при 0,3 - съедает полутон. Я работаю на 7.2. шаг 0,325 если мягкий камень, то вообще 0.35. Когда у меня была 6 ка вообще работал с шагом 0,4, т.к. при меньшем шаге, получались не портреты, а белые пятна. Так что не ретушью единой. Вообще каждая фотография специфическая - если лицо освещено нормально, то и полутона отлично получаются, а если любительское фото, да еще и лицо затенено, тут дела всегда посложнее - полутон надо добавлять, "рисовать". Еще игла, одна из стоющих причин качества гравировки, угол заточки, остриё и все такое.
Согласен. Вот и будем пытаться выжимать по максимуму. Это точечный режим. На амплитудном что-то не нравится работать. Будем пробовать комбинированный. потом скину что получится.
По времени примерно 4-5 часов замена версии + профилактика.
Блок питания версии7.2 350 Вт. 24 в. После месяца работы станок перестал включаться. После изучения проблемы, оказалось блок питания не запускается
Обновили вер.6.1 на 7.2 месяц назад. Вроде всё было в норме. После месяца работы станок перестал включаться.
Да засада, если раньше блоки были от ПК и менялись без проблем, то теперь с этим явно сложнее.
Сочувствую.
А как насчёт гарантии на станок и комплектующие?
