Самое интересное, что портреты у меня бьёт станок нормально, без ошибки. Не переставляя камень и не увеличивая скорость пробиваю текст и бац... эта же ошибка! (И камень и станок стоят на одной плоскости)
А версия станка какая?
  • Ответов 1,6 тыс
    116
  • Мойша Степан
    59
  • Igor Filistovich
    48
  • дионис
    47
скорость уменьшите, отрегулируйте напряжение в моторах, прозвоните провода.
Эта ошибка сегодня вылезла у меня наружу: бил буквы перестала работать координата z. В ручном режиме слышно сигнал идет, а движения нет. Поменял штекеры Y и Z местами: Y-ом заработала координата, поменял назад тоже стала работать. Поменял пока местами шлеф Y на Z на плате. Пока работал, добил до конца, дальше видно будет, если не поможет в итоге поменяю кабель.Но слипшиеся строчки просматриваются все равно, как на второй фото где буквы
Скорости я по уменьшал везде, 250 Гц и в настройках кое какие для плавности перехода со строчки на строчку и задержки малость добавил
Судя по первой фото появилась внезапно, потом вроде как нормализовалось, стало не так явно, но все равно я замечаю парность строк.
Версия 7.2С
Скорость 180, Всё сделаю как Вы написали (но позже), полос не наблюдается. Но есть ещё один момент: Движок по Z при включенном питании постоянно пищит, я даже тему создавал, мне там один совет дали (модератор)снять галочку с удержания привода  и тему сразу закрыли,  но это оказалось не то. Писк как ультрозвук такой как при работе станка, Может было  у кого, подскажите как лечить.
З.Ы. Другой движок  провода менял не помогло.
@Igor Filistovich, У меня тоже эти писки есть на версии 6.1Е, но я как-то особо не парюсь, оно мне не мешает, возможно пыль набилась где, фиг его знает, после сезона будем разбирать, промывать, там видно будет.
Что пищат двигателя это нормально!!! Работают в режиме удержания, этот режим можно выключить, но я это делать не советую!!!))) Про это кстати писалось на форуме....))))
Да нет же, режим удержания всегда был выключен, и пищит только один двигатель по Зет. И ещё забыл написать то что когда станок включен но не гравирует (просто стоит включенный) винт по Зет в ручную не повернуть, как будто заклинивший. Но проблем с гравировкой портретов нет всё хорошо, вот только писк этот на включенном станке (но не гравирующем) раздражает.
@Igor Filistovich, вот поэтому и не провернёшь потому что режим удержания по З
короче не буду вдаваться в подробности.... просто поверьте на слово.... объяснять долго....  режим микрошага....работает ШИМ... отсюда свист наведенный частотой преобразования ШИМа на двигатель....((((
Спасибо за разъяснение.
Вчера проскачили полосы и в конце работы ошибка:
Может кто сталкивался? Непонятна связь координаты Z с такими слипшимися строками.
Была такая проблема, это двигатель по Z не успевает выставлять зазор. Не знаю почему так происходит.
Посмотри во время работы на муфту, как работает двигатель по Z. Такое ощущение какбудто он не знает что делать.
Решается по разному:
1 способ) поставить заготовку по уровню. (чтобы была меньше "нагрузка"  на Z)
2 способ) уменьшить скорость чтобы двигатель Z успевал отреагировать на изменение уровня.
3 способ) поставить другой двигатель (я поставил от версии 6.3, Производитель рекомендовал замену двигателей при переходи на 7,2, старые лежали без дела, вот их поставил и проблема исчезла)
Здравствуйте, подскажите новичку, не совсем понимаю в чём дело: достался станок версии 6.3, вчера пробовал гравировать тестовую ретушь (sycoeva) - изображение разбилось на кадры и гравировалось около 1 часа 20 минут при стандартном размере портрета.
Сегодня взял ретушь уже сделанную моим человеком. При тех же параметрах гравировки время гравировки внезапно увеличилось до 3 часов 30 минут, изображение не разбилось на кадры и непосредственно пробитие происходило только при движении от нулевой точки оси Х (то есть головка пробивала при движении слева направо, справа налево - впустую).
Чувствую, что проблема в ретуши, но не совсем понимаю как это может влиять на станок :biggrin: Буду благодарен за объяснение или ссылку где можно почитать на эту тему на форуме. Руководство уже третий час листаю туда-сюда, но там ни слова на эту тему.
Изображение делиться на ячейки если в изображении есть пустые места. То есть 100% черное. Если на рутуши есть такие места и они имеют болшую площадь то прога может поделить на ячейки для экономии времени гравировки. Но в настройках проги есть отключение режима ячейки. Для портрета советую оключать этот режим. Возможны появления строчности. Режим ячейки очень выгоден для набивания текста и узорных рисунков где много пустого места на рисунки.
Спасибо. А как исправить "пустой проход" без пробития точек на заготовке при движении по оси х? Это вообще реально где-то в настройках подправить?
Не понял вопроса.
Не понял вопроса.
Я имею ввиду, что при работе станка игла пробивает только при движении слева направо по оси Х. Потом, при движении справа налево игла возвращается "порожняком" без пробития точек. Или так и должно быть? :)
Надо переключить. Таким режимом наверно не кто не пользуется. В окошке где настройки частоты, зазора и т.п. Там есть кнопка. Забыл как на шестой версии она называется, но она вкл.выкл проход в одну сторону без гравировки. А вообще почитай внимательно все инстурукции.
Не в настройках а скорее всего в окне Материалы  , внизу.  квадратик со стрелочкой  ..
Роман н, BOR, спасибо. Я действительно жмакал по этим кнопкам, но почему-то думал, что это настройки одиночного и повторного прохода. Честно сказать, не совсем понятно почему разработчики не сделали всплывающие подсказки для этих кнопок :biggrin:
Всем Добрый день.
Хочу попросить совета. Утром при установке зазора, станок выдал ошибку 6(магнит бьет слабо). При настройке магнита значение D почти не меняется 1,8-2,0. Как его поднять?
Месяц назад поставлена 8 версия.
Магнит от пыли почистили.
Это глюки 8 версии. Не обращай внимание.
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Третий день бьюсь с проблемой на станке 60х76 8.0 А.
Суть проблемы такая- после работы минут через 30-50 происходит смещение по оси Х вверх сатиметров на 15-20 и работа продолжается. Соответственно плита на переполировку.
Вчера заменил кабель на Х. Сделал одну плиту, проблема ушла. Сегодня выключали свет, компьютер с ИБП выключился, все нормально, сохранился. Свет дали- включил, работа продолжилась с места остановки. Прихожу через 2 часа, смещение произошло минут через 15-20 после включения станка.
Покурил форум, пишут как вариант заменить БП. Покрутить в холостую механику. Есть в запасе 24V 350 Вт. Заменю, может в нем дело. Покручу посмотрю нет ли закусываний. Проверю муфту.
Может кто сталкивался с подобной проблемой. Пожалуйста подскажите, что может быть?
@Max1505, проверь еще кулер на плате. У меня из-за перегрева смещение было.
такая беда еще может быть если не хватает "момента" обычно на сильном ударе с большим зазором и на высоких скоростях
А что делать, магнит то не бьет?
