Проблемы со станком ПАНОГРАФ
у нас паннограф Люкс ,проблема такая:зазор иглы при работе все время уменьшается и начинает царапать край камня за пределами файла,приходится все время ее поднимать прямо на ходу.Может кто-нибудь сталкивался с подобным явлением.Владимир
  • Ответов 469
  • синик
  • INTRIGA
    30
  • дядя миша
    30
  • vadim
    25
ну это уже проходили, или резьба на винте регулятора зазора или направляющая рама изогнута
гарантия иссякла
Я просверли отверстия в корпусе диаметром 10мм 3шт. верху  и сбоку в корпусе, все ок.
a1edb08dd0ab.jpg помогите вот такая ошибка, решил переустановить прогу на Паннограф люкс2, 800 может кто подскажет чего делать то?
А что там переставлять, там все путем копирования в корневой каталог ставится.
Удали старую папку с прогой и распакуй новую в корень диска. Ты по ходу удалил, что то. Если нет архива с новой прогой пиши мне в личку свою почту - скину. А зачем полез то?
Все делаю согласно инструкции производителя :)), копирую в корневой, выношу ярлык на рабочий стол, но возникает ошибка. Решил переустановить потому, что станок стал поттупливать, ставишь контрастность больше- удар меньше, выставляешь меньше-удар меньше, короче все наоборот. Вот списался с производителем, он мне и порекомендовал все переустановить.
Проверь зазор между катушкой и цангой и центровку,
Ребят кому не сложно скиньте пожалуйста новую программу 3 она или какая там, время от времени станок (Люкс 2) тупит, ищу проблему в железе... Писал в Дэлк они не отвечают уж неделю... не дело это.
Почта silverf@list.ru спасибо
Проблема был действительно в ПО, все переустановил все заработало как часики. И прогу на Панограф, я неправильно устанавливал, копировал прогу в архиве на корневой диск, как следствие ошибка.
 Попробовал уже разархивированную прогу на флешку, а снее уже на корневой скопировал, все Ок.
Сейчас они дают в комплекте компьютер( поэтому программа уже была установлена). Запустили изображение на гравировку (цветы). Гравировка пошла со смещением (сначала набился нижний цветок, а потом они начали гравироваться по новой).
в топку ихний линукс, прислали мне тоже комп с линуксом, 2 запоротых памятника из-за смещения самопроизвольного по оси х, снос линукса, установка винды хр и все хорошо...
привет!!!хелп!!!у меня станок люкс!!!выстовляю зазор иглы на 0,3 он пропускает строчки,выстовляю на 0,1 бьет нормально но на камне карелия,видны большие сколы,посоветуйте что делать пожалуйста,заранее спасибо))
@андрэ
Боюсь неправильно подсказать, на например на Лидере зазор всего 0, 04 мм. На 0.1 я тексты бью, чтоб выбивало в мясо.
попробуй к производителю обратится.
@андрэ
у меня люкс
у меня люкс
а ставишь 0,03мм он пропускает строку
зазор что на люксе, что на лидере, производитель навряд ли что то подскажет. по пропускам - посмотри крепление пластины, на которой цанга, там 2 маленьких винтика, если не поможет, то 2 варианта- либо что то с электроникой, решается у любого радиолюбителя путем прозвона, либо заказывается новая пластина(она же пружина) с цангой в дэлке. у меня был вариант номер 2, решал вопрос 2 месяца, куча запоротой плитки и нервов, зато несравненная радость поле замены этой маленькой запчастюльки
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи - у нас станок Лидер-600, работал несколько лет без проблем до сегодняшнего дня. Вчера все работало, как часы, а сегодня перестала стучать игла совершенно. Всё ездит, все двигается, а вот цанга с иглой - никаких телодвижений... Зазоры все на месте, ничего не залипло. Может, кто подскажет, в чем может быть проблема и куда лезть. Или придется везти в Саранск?
А можно уточнить, где они находятся, простите за дремучесть?
На блоке управления, над гнездом питающего кабеля (фото станка под рукой нету) там 2 предохранителя один общий другой отвечает за удар иглой...
Спасибо, действительно сгорел предохранитель. Заменили и все работает.
двоякое - с одной стороны сгорело-таки, а с другой - чел реально несколько лет не знал, что предохранители существуют! это не " проблемы с датчиком уровня":)
Да, дядя Миша, представьте себе - не знал!  :biggrin: Нет, конечно я в курсе, что предохранители существуют, но вот того, что в данном девайсе один предохранитель в силовой цепи, а другой предназначен именно для электромагнита с иголкой, нам как-то никто и не сказал, а может и говорили, да уже забыли. Ведь каретка-то ездит и вроде все работает... Кто бы мог подумать... Зато теперь пользователи сего станка, кто еще не столкнулся с такой проблемой, будут знать, на что обратить внимание. Вообще мы этот станок купили одними из первых еще в 2006-м году, и на шильде он значится под номером 02, потом спустя несколько лет один раз свозили в Саранск поменять мозги и стал он Лидером. И за все эти годы никаких отказов не было (реверанс в сторону производителей, не сочтите за рекламу). Надежный аппарат попался, тьфу-тьфу...
ну я и говорил о надежности станка и твоей корректной с ним работе. я-то этих предохранителей поменял с десяток, чаще по своей вине:)
Панограф-лидер 800. Делаю парковку. Сразу после парковки скатывается вниз. Уклон 5-7 градусов. как и положено.
Если всё же гравировать делает несколько строк и скатывается, копает яму на одном месте. Пробовал уменьшать уклон - бесполезно. Даже если и выполняет гравировку расстояния между строк неровные получаются (плавают) и в любой момент может скатиться вниз на строку или несколько. С компьютером не связано. Меняли системник. это ничего не дало. Подскажите, друзья, может, кто сталкивался с подобным?
Доброго времени суток!
Станок Мустанг 1200 наработал порядка 39 000 часов.
По рейкам Х и Y, где подшипники ездят появились канавки, примерно по 1 мм глубиной? станок косячит страшно, вверху, где  крестик и буквы получаются волнистые, в низу цветы вроде ничего пробивает.
Никто не сталкивался с такой проблемой? Разработчики рейки не меняют?
Да!  забыл добавить....уклон у станка норм, комп не вирусный (проверяю раз в неделю), ДПК стоит
 sampert49  Проверь зазор между шестерней и рейкой. Я свои шаговые двигатели переставлял плотнее, чтоб не люфтил.
на мой взгляд в обоих случаях проблема с механикой. к механику и надо обратиться, чтоб посмотрел-почистил-смазал шестеренки и убрал люфты-зазоры. ничего там нерешаемого нет. и рейки можно шлифануть, ибо не заменит никто уже..
