Проблемы со станком ПАНОГРАФ
@SerGa,
   У меня такое было , вылечил шлифовкой рейки.
  • Ответов 469
  • синик
  • INTRIGA
    30
  • дядя миша
    30
  • vadim
    25
@partizan110, а чем шлифовал??
У меня лидер , но рейки думаю одинаковые , шлифовал прямоугольным наждачным бруском , потратил один день , эфект обалденный , признаки что рейка во время гравировки голова вибрирует , т.е. её трясёт. , а должна ездить ровно.
Еще о царапинах , проблему встретил на своем Панно-граф Люкс 800, проблема была в одном из подшипников который установлен на "голове"- исполнительный механизм с иглой, он попросту развалился. Да подозрение такое что он был бракованный уже с нова. Снял механизм, вынул подшипник, точнее что от него осталось, заменил все на всякий случай.  Понять развалился он или не возможно не сняв  "голову".
Предварительно за помощью обращался к официльным разработчикам, мол почему он опять царапает, стол под уклоном, рама ровная, в чем опять дело, игла нульцева. они опять мол стол кривой, рама не ровная короче   толкового так и не сказали.
На мой вопрос почему так много геммора, с механикой у станка? цитата специалиста от Делка:
"То что на форме отписались 2-3 человека, это не значит что и у остальных наших клиентов точно такие же проблемы (а клиентов у нас тысячи).
Были случаи, когда человек писал на форум гневные посты, звонили нам, и не понятно было в чем проблема. Когда станок оказывался у нас, выяснялось что проблема банально в тупой игле. Так что про лукавство, мягко говоря, вести речь не стоит.
Понятное дело что эти царапины очень неприятны, мы для этого и работаем, чтобы решать эти проблемы."
На всякий случай фотку, мож кому полезно будет.
SOS!!!Друзья,может кто-то сталкивался с такой проблемой?У меня 1200 люкс 2,на днях запустил портрет ,но мне показалось ,что он не по центру ,я остановил и скинул его...Потом начал парковать .а он уперся в блок"щупом" по оси Х и буксует дальше ,несколько раз пытался парковать ,он все упирается и продолжает буксовать,хотя должен остановиться .как будто не знает ,где нулевая точка.Сейчас праздники ,и в Дэлке не отвечают на звонки,подскажите ,может у кого проблема была подобная...
а,еще забыл написать .что он пишет в окне координат:
Х :-2,73е+
У :-82
перезагрузи комп
Х :-2,73е+
У :-82
Дефрагментируй диск и переустанови винду, и заново поставь ПО на станок, мож поможет, ну или попробуй новый кабель ЛПТ воткнуть.
Спасибо всем ,я капец лошара,у меня тупо кабель из станка выпал наполовину...все паркуется теперь ,ура!!! :lol:
Всем доброго времени суток!
Как я не пытался, но так и не могу побороть проблему со строчностью!
Думал дело в остутствии необходимого беспреребойника, приобрел его, проблема не решается...
Наклоном станка и междустрочным интервалом проблема не решается..
Изменено пользователем Руслан
Изменил размер фото
станок какой?
Если это парнограф люкс-2 то увы, но это максимальное качество на которое способен станок.
Да, был на выставке экспо-камень, пообщался с представителями делка по поводу строчности и полосок там где не надо и отсутствия полосок там где надо,  при работе станка люкс-2 так вот оказывается весь гемм..р заключается в балке Х, это оказывается конструктивная не доработка и меня уверили на 100%, что если я поменяю балку то все будет Ок. Но честно говоря очень сомневаюсь, да и замена эта в копееку вылетит. Да уже люкс-5 в продажи во как прогресс шагает :)
У меня на Люксе 2  по больше строчность будет. Согласен @GsG, но только это не прогресс, регресс со стороны производителя. Старые станки работают лучше новых. А они с каждой цифрой добавляют новые болячки к своему творению. Нормальный производитель если принимает саму проблему, то как минимум должен известить клиентов и устранить дефекты, т.к. эти дефекты сделал не клиент. В моем случае, я такого взаимопонимания не нашел. А получил простой ответ, "а у нас (в Саранске) такой строчности станок не дает!!!",  попробуйте то сё и далее по списку с напильником и паяльником.
ну если люкс 2, то судя по выбитости камня дело в большом зазоре, попробуй уменьшить до 0,02
Станок Люкс-2 зазор 0,04мм, как советует производитель станка
Я с этой бедой маюсь уже не первый год. Отправлял станок в дэлк, у них он бьет без строчности (как они утверждают)
Сейчас внятного ответа от них получить не могу!
а коррекция строк не помогает?
НЕт коррекция строк не помогает!
когда ставлю+1 строки немного расходятся, и полчается качество как на фото, кажется еще чуууть чуть их раздвинуть и получится одинаковое расстояние между строк, когда ставлю +2 строки слипаются и получается совсем  кошмарное качество!
вспомнил как боролся с похожей ерундой, подшипники по х наезживают колею такую добрую, и получается небольшой перекос при движении головки, полирни рейку, должно помочь, и еше там две пластинки есть на подшипники, которые за катушкой с торца рейки, они должны быть идеально прямые, а с противоположной стороны здоровый подшипник с пружиной, вот его крепление может подклинивать при прижиме, тоже полирни
Дело в том что на станке наработка практически нулевая!
С самой покупки станка пытаюсь настроить, не получается.. Ни каких колей, канавок нет.
ну и отправь его обратно
Ну а все таки,на каком станке работаешь, какая модификация агрегата? люкс-2,3-4-5-6-7 :lol:
 Уже ведь писал.. Люкс-2 800x600 При работе из линукса все те же самые болячки плюс добавляются смещение иглы в сторону нулевой координаты на 5-7мм при гравировании с места подвода, а так же в темных местах может выбить белые точки в самопроизвольных местах(ретушь одна и та же, белые точки может выбить в разных местах)
Виталь...а можно вопрос немного не в тему..А чего не купил Багуса ?   Ведь производитель в твоем городе живет
Цена сильно отличалась...
Спасибо за ответ  дружище.
да не за что..
